Вернуться   Официальный Лада Гранта Клуб | LADA Granta Club > Технический раздел > Электрооборудование Лада Гранта > Электронные блоки, ММС, навигация и круиз контроль
Старый 28.12.2013, 20:33   #1
Идём на Восток
Форумчанин
Парктроник
проблема с парктроником, пищит даже когда нет припятствия, Парктроники чистые
Идём на Восток вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2013, 20:58   #2
H.A.J.
Свободное общение
Аватар для H.A.J.
Изображений: 18
Re: парктроник
Идём на Восток, возможно после мойки не продули, лед в щелочках.
подробнее описывайте - как началось? если отогреть и продуть не поможет - то видимо гарантийка Вас ждет.
H.A.J. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2013, 21:06   #3
Идём на Восток
Форумчанин
Re: парктроник
Сообщение от H.A.J. Посмотреть сообщение
паркинг тёплый + 5 всегда, началось вчера, при подачи задним ходом начал пищать
Старый 30.12.2013, 12:32   #4
PILOT711
Форумчанин
Re: парктроник
Сообщение от Идём на Восток Посмотреть сообщение
После самостоятельной установки парктроника у меня тоже была такая проблема. Перелопатив интернет выяснил, что нужно при установки весь корпус и заднюю часть датчика заливать герметиком,(датчик должен быть чистым и сухим) что я конечно и сделал. Проблема исчезла, но один датчик иногда ложно срабатывал. (самый чувствительный оказался) Внимательно осмотрев лицевую часть датчика обнаружил, что между ультразвуковым излучателем (пятак в центре) и корпусом имеется щель. Думаю не трудно догадаться, что я сделал!? Ну конечно затолкал пальцем в эту щель герметик, а излишки удалил тряпочкой до идеальной чистоты. Теперь карктроник работает четко ни единого ложного срабатывания. У вас может быть и другая причина.
Самый умный ответ на глупый вопрос - молчание.
PILOT711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 14:50   #5
PRS
Форумчанин
Автомобиль: 2190АКП, VW Polo
Re: парктроник
Менял бампер на спортивный и не смог разобрать датчик парктроника, ну и разломал его. После изучения понял как разбирается (могу фотку выложить). Второй уцелел. Теперь у меня один датчик остался. Пищать начинает при езде задним ходом примерно секунды 4-5 когда даже нет препятствия. Только писк более низкий чем раньше при приближении препятствия менее 30см.
Думаю, у тебя "отвалились" датчики.
PRS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 21:05   #6
Burgunsky
Форумчанин
Аватар для Burgunsky
Автомобиль: Гранта 21902-42-11
Re: парктроник
У меня было так, что я его вдавил с одного боку. Он стал смотреть немного вверх и пищать просто так. Подцепил ногтём его и подвытащил утопленный край. Проблема решилась.
Burgunsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 17:39   #7
Воробей
Форумчанин
Аватар для Воробей
Re: Парктроник
Всем привет!Сегодня моя Грандочка захворала на улице минус пять градусов.Начались проблемы с парктроником.Включаю заднюю скорость парктроник начинает пищать прерывисто секунд 10сять потом просто пищит.Выключаю заднюю скорость замолкает(может секунд пять молчать при включенном заднем ходу).Повторяю процедуру тоже самое.Как быть?Что делать?Машине полгода люкс.
Воробей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 23:28   #8
MECHANISM
Лидер Санкт-Петербурга
Аватар для MECHANISM
Re: Парктроник
Сообщение от Воробей Посмотреть сообщение
Опыта общения со штатными парктрониками Гранты нет, скажу по другим, предполагая, что датчики более-менее стандартные.
http://www.lada-granta.net/showpost....66&postcount=1
Так вот, была такая же проблема. Врубаешь заднюю - через пару секунд (время срабатывания) начинается постоянный писк, типа всё, в упор. Места сзади пропасть, датчики чистые... Вывод - глючные датчики, не работают - электронный блок считает что всё. Сделано, по-видимому специально, для безопасности. Найти же не рабочий датчик просто, нужно отключать их по-очереди...
Не знаю, насколько эта мысль подойдёт к штатным парктроникам - но подумать стоит...
Lada On-Do - как Datsun Granta. Бессмысленная подделка для ВАЗофобов.
Продал Гранату в июле 2018.
Взаимность - бесценна! Для всего остального есть MasterCard.
Немножко полезностей, или что было сделано.
Крючёчек для подвешивания пола багажника.
http://www.lada-granta.net/showpost....&postcount=229
Накидка защитная на бампер.
http://www.lada-granta.net/showpost....&postcount=200
Подключение видеорегистратора+решение проблем с прикуривателем.
http://www.lada-granta.net/showpost....&postcount=298
Плафон освещения багажника - лампа-переноска.
http://www.lada-granta.net/showpost....9&postcount=32
Кнопка открывания багажника из салона.
http://www.lada-granta.net/showpost....17&postcount=1
Парктроники.
Кармашки на сидения.
http://www.lada-granta.net/showpost....80&postcount=1
Решение проблем с прикуривателем с помощью разветвителя.
http://www.lada-granta.net/showpost....&postcount=153
Веерные форсунки стеклоомывателя.
http://www.lada-granta.net/showpost....&postcount=236
Удобный и практичный знак "Шипы".
http://www.lada-granta.net/showpost....92&postcount=1
[свернуть]
Я на Drive2.
Последний раз редактировалось MECHANISM; 19.02.2014 в 23:30.
MECHANISM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2014, 12:30   #9
Воробей
Форумчанин
Аватар для Воробей
Re: Парктроник
Все всем спасибо парктроник заработал!Лекарство было таковым,просто заехал в теплый бокс направил в зону датчиков парковки тепловую пушку примерно на 3 часа.Все заработало.На улице минус 18 к вечеру обещают холоднее посмотрим как будет работать.
Старый 20.02.2014, 22:06   #10
raml889
Re: Парктроник
Мужики купил парктроник на 8 датчиков: 4 назад и 4 вперед. Задние подключил к фаре заднего хода. Вопрос в следующем: возможно ли подключение передних датчиков к правому подрулевому переключателю. Там положении 7 ничего не подключено - резерв.
raml889 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
